Старый 14.12.2004, 09:34   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Re: Re: Использование View как Data Source или Нормализация Базы Знаний в Axapta
Изначально опубликовано Alks
Могу выделить наиболее проблемные места:
1. В Аксапте нельзя в SELECT-ах использовать ф-ии (т.е. например вычленить часть строки из поля невозможно, поэтому база должна быть МАКСИМАЛЬНО нормализована)
2. нет конструкции в WHERE типа [NOT] EXISTS (SELECT ...). Однако её почти всегда можно преобразовать в EXISTS JOIN, так что это не большая проблема
Других столь же мощных ограничений не припомню.
Я бы еще добавил:
3. Нет конструкции UNION, хотя решается в Query несколькими DataSource-ми одного уровня.
4. View-шки нельзя "ветвить", можно только "углублять", отсюда невозможность сделать UNION при помощи View, что весьма прискорбно
нормализация бд, представления (view)
Использование в настройках АОСа поля Data Source... avt DAX: Администрирование 1 18.12.2008 16:35
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
