Старый 02.12.2004, 09:38   #11
sergy is offline
sergy
Всем доброе утро!
Начну сначала. Нужно чтобы при работе клиента с определенной переодичностью выполнялось создание закупки, строк закупки, обработка закупки. Для этого создан ряд классов, которые создают закупки, строки закупки, и обработывают их до накладной ( всего их 5 ). Все они наследники RunBaseBatch для возможного запуска этой функциональности в пакетном режиме.
Но хочется сделать автоматическую обработку. Для этого в классе Application в ClassDeclaration завожу переменные класса [COLOR=red] Thread[/COLOR=red], в [COLOR=blue]startupPost[/COLOR=blue] запускаю таймеры
PHP код:
this.setTimeOutIdentifierStrимя_обработчика ), 3000 );
В обработчике:
PHP код:
protected void имя_обработчика() {
// если поток еще не создан или уже закончил работу, то создать новый поток
if ( !handlingMovement_Header || handlingMovement_Header.status() == ) {
// запуск потока
handlingMovement_Header null;
handlingMovement_Header HandlingMovement_Header::runThread();
// запуск метода снова
this.setTimeOutIdentifierStrимя_обработчика ), 10000 );
// запуск потока
client static Thread runThread() {
Thread   thread;             // объект класса Thread
// создание объекта класса Thread
thread = new Thread();
// запуск потока
thread.runClassNumHandlingMovement_Header ), StaticMethodStrHandlingMovement_HeaderentryPointThread ) );
return
thread;
// точка входа
private client static void entryPointThreadThread pThread ) {
HandlingMovement_Header   handlingMovement_Header;                // объект класса HandlingMovement_Header
// создание объекта класса HandlingMovement_Header
handlingMovement_Header = new HandlingMovement_Header();
// обработка
if ( handlingMovement_Header handlingMovement_Header.run();
// обработка
void run() {
// цикл по одобренным строкам
while select movement_Header_Select
                 where movement_Header_Select
.Approve == true {
// перейти в компанию
changeCompanymovement_Header_Select.CompanyTo ) {
            try {
// обработка
this.handling();
            catch (
Exception::Deadlock ) {
            catch (
Exception::Error ) {
Некоторое время все работает нормально 10 - 15 мин, а потом появляется сообщение
Can't create tooltip ( type 2 ), а еще через некоторое время падает сама Axapta. Что я сделал не правильно?
axapta, thread, потоки
Вызов форм методa из Thread класса vitaly85 DAX: Программирование 4 24.01.2009 03:48
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
