Старый 01.12.2004, 09:46   #8
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
На самом деле проверяется не дата поставки из закупки, а дата накладной.
Насколько я понимаю, речь идет о том, что если в форме обработки фактуры указать дату, меньшую чем дата накладной, то накладная просто исчезнет из списка, и ее нельзя будет отметить для включения в фактуру. За это отвечает метод modified на контролке \Forms\FactureEditLines_RU\Designs\Design\[Group:HeaderGroup]\[Tab:HeaderTab]\[TabPage:HeaderOverviewTab]\[Group:FactureGroup]\[Group:FactureIdGroup]\DateEdit:FactureDate соответственно в форме FactureEditLines_RU. Если в нем закомментировать строки
PHP код:
factureEngine.maxInvoiceDate(this.dateValue());
factureEngine.criteriaChanged(false);
то при изменении даты накладные исчезать не будут. Однако при обработке фактуры все равно будет ошибка "Дата счета-фактуры меньше даты накладной". За нее уже отвечает метод checkTrans класса FactureTransCreateVend_RU (для клиентов, соответственно, FactureTransCreateCust_RU).
Обработка закупки\заказа в AX 4.0 slava09 DAX: Функционал 19 04.07.2006 18:06
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Создание закупки на основе контракта. NJD DAX: Программирование 0 06.09.2004 13:01
Номер возврата в форме Создание закупки OlegKocherga DAX: Функционал 5 12.03.2004 12:12
Создание Закупки по Заказу для другой Компании Anton Sk. DAX: Функционал 3 19.12.2001 23:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
