Старый 21.11.2004, 19:45   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: как работае пакетная обработка
Изначально опубликовано mmmax
Объясните пожалуйста, чем отличается
Основное\Периодические операции\Пакет\Обработка журнала пакетных заданий
от
Основное\Периодические операции\Пакет\режим сервера?
Первое позволяет тотчас же обработать журнал пакетной обработки или поставить его в очередь для обработки на пакетном сервере, второе запускает сам сервер пакетной обработки.
...зачем нужны журналы... ?...
Журналы позволяют сгруппировать задания для пакетной обработки, обеспечить их выполнение в строго определенном порядке и друг за другом (а не в перемешку с остальными в рамках пакетной группы).
Если у вас пакетных заданий будет много, причем они будут не разовыми (например, есть ряд задач, которые должны выполняться ежедневно, а еще часть раз в месяц), то вам такими заданиями будет проще управлять.
Если у вас есть задачи, которые должны выполняться в строго определенной последовательности, то журналы являются самым удобным (хотя и не единственным) средством для решения такой задачи.
Для чего на этой форме кнопка Пакет, открывающая список заданий в очереди, какое отношение этот список имеет к данному журналу?
Отношение к журналу имеет непосредственное. Позволяет отредактировать порядок выполнения задач и отказаться от выполнения определенных задач. Но изменения вносятся в журнал, а не применяются только для текущего запуска.
Если мы обрабатываем пакетный журнал тоже пакетным образом, то как запустить эту обработку?
Дальше на закладке Пакет нужно настроить параметры.
Что значит галка активный в строках пакетного журнала?
Если ее снять, то задача не будет выполнена. Удобно, если задачу нужно временно не выполнять. В противном случае ее бы пришлось удалять из списка, а впоследствии добавлять вновь.
...Заранее благодарен...
Не за что. Вы бы лучше справку почитали.
С уважением,
glibs®
пакетная обработка
aEremenko: Пакетная обработка в AX 2009 Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2010 15:36
Не работает пакетная обработка dreamer DAX: Программирование 4 19.12.2007 10:43
Пакетная обработка Pavel Pustovalov DAX: Программирование 21 29.06.2005 05:51
Пакетная обработка ax_f DAX: Функционал 6 25.10.2004 12:58
Пакетная обработка. Период. задания накапливаются. Как? VadimVN DAX: Функционал 2 20.04.2004 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
