Старый 17.12.2001, 15:23   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Действительно, модификатор display носит скорее информативный характер. Единственное реальное отличие - использование display-метода в объекте FormDataSource. Если Вы определите display-метод в FormDataSource, в качестве параметра ему будет передаваться курсор в таблице, к которой прицеплен это DataSource (курсор при этом будет указывать на ту запись, для которой сейчас вызывается display метод). В остальных случаях методы с модификатором display и без него работают совершенно одинаково.
Другое дело edit методы. Они являются расширенным вариантом display-методов. Если Вы определяете edit-метод для таблицы или формы, Axapta будет передавать ему только два параметра: boolean Set и FreeText Txt. Set будет истина, если пользователь что-то ввел в поле (вообще говоря, control), для которого определен edit-метод. В этом случае введенные данные будут находится в Txt. Для edit-метода, определенного на FormDataSource, Axapta также будет передавать курсор, как и для display-метода.
Немного подробнее об edit и display-методах читайте в <a href = "http://www.axforum.info/forums/showthread.php?s=&threadid=307"><u>Базе Знаний</u></a>.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
display метод, edit метод
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
display-методы в группах Damn DAX: Программирование 2 15.02.2004 23:27
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
