Старый 26.10.2004, 12:22   #9
Perec is offline
Perec
в одной форме - форме настроек товара добавить контрол значение которого будет сохраняться в zup файле а из другой формы - собственно формы товаров считывать это значение
Насколь мне известно, так сделать нельзя. Эта идея как-то неверна в принципе...
ИМХО, если исходить из предпосылки, что "каждый пользователь должен иметь возможность указать с каким видом справочника он хочет работать", то варианты:
1. Добавить (или поправить существующую) таблицу с пользователями и там хранить постоянно эти настройки без каких-либо zup файлов.
2. Добавить переключатель в саму форму и орентироваться на zup-файлы. Это проще, т.к. модифицируется всего одна форма и быстрее...
PHP код:
На тригере onOpenForm
IF <logic_variableTHEN CurrForm.<Control>.VISIBLE(FALSE);
где <logic_variableассоциирована с чеквоксом на этой форме
но минус в том, что после компиляций, инсталяций и т.п. настройка пользователя обнуляется...
P.S.
Вообще-то древовидная структура будет у вас сильно тормозить при большом количестве ТМЦ.
Текущая роль пользователя Сергей Андросов NAV: Программирование 15 11.11.2004 09:21
Настройки пользователя Dmitry_Y NAV: Администрирование 9 27.04.2004 12:08
Задание Кода пользователя для БД из командной строки Mary NAV: Администрирование 7 05.03.2004 11:48
Attain. Конфликт фильтра по таблице и фильтра в правах пользователя Evgeniy NAV: Программирование 2 15.07.2003 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
