Старый 23.09.2004, 18:05   #21
RFC is offline
RFC
Изначально опубликовано lugachy
Гм. Или я чего-то непонимаю, или лыжи не едут. В вашем примере совершенно неочевидно что 1.2 должен начинаться после 1.1, да еще через 15 дней. На основании чего аксапта должна догадаться что это так?
Вот тут самое интересное, в спецификации 1.2 потребляется номенклатура "А" которая получается при производстве спецификации 1.1 а она производится 15 дней (т.к нет заданий пока решил операциями) и нет ситуаций когда она может появится на складе раньше или из других источников и при производстве 1.2.1 потребляется полностью, для производства 1.1.1.1 сырье и производственные мошности есть всегда и производится под спецификации 1.1. иди 1.2 непосредственно перед тем как запустить производство этих спецификаций.
И как научить ее понимать что мне не надо производить 1.1.1.1 и 1.2.1 пока понять не могу.
И если смотреть по датам то система посчитала что может произвести заказы 3 и 7 параллельно а спецификацию заказ 6 на знаю почему поставила дату начала как и для для 3 а дату завершения как дату завершения 1 когда и появится номенклатура А.
Если интересно опишу технологический процес без цифр и спецификаций, думаю так легче понять будет.......но завтра утречком на свежую голову
незавершенное производство, нзп
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
НЗП в модуле Проекты maxkov DAX: Функционал 6 21.05.2008 11:25
НЗП в Аксапта UU DAX: Функционал 5 08.12.2005 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
