Старый 03.06.2024, 16:23   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Поле settleVoucher нужно для того, чтобы сопоставить журнал до его разноски. Оно логично, что не заполняется (ибо по идее нечем - это ж ваш внутренний номер).
Да, до разноски ЖГК сопоставление не сделать, но формально - функциональность автосопоставления никто не отменял - если есть проводка, с которой можно сопоставить загружаемый журнал (с учетом флажка автосопоставление в параметрах модуля, флажка сопоставления на профиле разноски, соответствия финаналитик, по которым выполняется сопоставление) - то... почему бы и нет. Правда уже управлять тем, с чем будет выполнено сопоставление - нельзя (т.е. будет взята первая попавшаяся запись с тем же профилем, аналитиками...)
dennis365foroperations: Yes, it’s here! The Copy configurations feature (and a look at other improvements related to Data Management) Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2017 16:11
stoneridgesoftware: Part I: Configuring the Dynamics AX 2012 R3 Entity Store Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2017 12:11
ОС: Ошибка при создании строк журнала ввода в эксплуатацию через групповую операцию USTA DAX: Функционал 1 14.05.2009 15:55
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
