Старый 17.11.2023, 15:13   #4
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
1. Подскажите где можно посмотреть параметры командной строки Ax32.exe ?
см.
\Classes\SysStartupCmd\construct
там видно что делает аксапта при указании определенных параметров строки
Ну а для ядра
https://www.google.com/search?q=ax32...hrome&ie=UTF-8
https://learn.microsoft.com/en-us/dy...ation-commands
palleagermark: Using the AutoRun parameter to open a form in AX
2. Я верно понял что глобальную компиляцию по расписанию в AX09 никак нельзя запустить через шедулер?
Можно.
см.
можно любую последовательность команд вызвать.
см.
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (2).
Глобальная компиляция Dax2012 R3 Aquarius DAX: Администрирование 14 11.01.2017 21:31
Глобальная компиляция r2d2 DAX: Программирование 3 05.05.2014 09:19
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Ax2009. Доступны ли ОС в ГК в базовом пакете Arahnid DAX: Функционал 4 02.04.2011 19:22
Глобальная компиляция OmenSore DAX: Программирование 1 24.07.2006 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
