Старый 18.10.2023, 20:46   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
10 секунд на одном сервере (невиртуализирован).
5,5 секунд на другом сервере (невиртуализирован)
Ну хоть один виртуализированный есть ? Интересно как там.
Старый 18.10.2023, 20:48   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
SQL Server? Я конечно не админ всех серверов, но конкретно для AX - MS в явном виде не рекомендует виртуализировать БД SQL Server. Т.е. если АОСы еще могут быть виртуализированы - то БД должна лежать на "железном" сервере. Так что тут... старались не нарушать рекомендации MS
Старый 18.10.2023, 21:07   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Дык...
Правила для того и придуманы чтобы их нарушали
У нас вот виртуализированы.
Старый 19.10.2023, 04:13   #4
sukhanchik
Дык...
Просто БД - это самое узкое место системы (диск - это самая тормознутая компонента компьютера). Поэтому делать виртуализацию здесь - это ... заведомо понижать производительность самого тормознутого места. Т.е. конечно - если размеры БД сопоставимы с размером БД демо-данных, либо вся БД полностью умещается в оперативную память сервера - то проблем с виртуализацией нету.
А вот когда размеры БД становятся уже настолько большими, что отсутствие индекса по какому-то полю начинает критически влиять на скорость поиска по этому полю - то тут уже крайне желательно уйти от виртуализации дисков и позволить SQL Server-у работать напрямую с дисками, а не через виртуализацию.
performance, sql server, vmware
dynamicsax-fico: Parallel accounting according to the “Cost of Sales” and “Nature of Expense” accounting method (4) Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2016 08:21
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
atinkerersnotebook: Configuring Production Control Within Dynamics AX 2012 Downloadable As PDF Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2014 22:11
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
