Старый 16.08.2023, 11:13   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от virtuoso Посмотреть сообщение
Исправление руками делаем в PROD.
В ближайший перенос может быть changeset_1 или changeset_3: changeset_1 затрёт последние изменения, но это опять же правится руками на PROD (или повторной установкой changeset_2) после чего восстанавливается status quo. А в случае changeset_3 выполняем всё то же самое, что c changeset_2, и так вплоть до установки пропущенного changeset_1.
Разумеется, это ложится дополнительной нагрузкой на администратора, но данный случай полагается пока исключительным.
Ну собственно говоря - также выходили из ситуации. С дополнительной нагрузкой на администратора.
Понятно, что в идеальном случае либо получаются задержки, либо команда должна быть маленькой. Неудобство безусловно было - старались максимально разделять задачи, чтобы было минимум пересечений + некие ежедневные небольшие совещания по задачам с озвучиванием ситуации, чтобы минимизировать нагрузку на администратора и переложить обязанность по комментированию на автора разработчика. Но без работы администратор все равно не оставался ))
За это сообщение автора поблагодарили: virtuoso (1).
d365fo, tfs
i-neti: Перенос кастомизации между слоями в Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 10.08.2017 12:53
The Death of Reason: #wpc13 US Dynamics: Where is MS Going in 2014? Blog bot DAX Blogs 2 12.07.2013 13:19
перенос данных между методами класса exodus DAX: Программирование 7 01.11.2007 05:07
Перенос элементов бизнес-логики между слоями Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 11.12.2001 20:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
