Старый 09.08.2023, 09:55   #7
DeAmouSE is offline
DeAmouSE
Работал с коробочным веб сервисом DMService от 1С.
Но схема у нас была построена, что аксапта формировала запрос в формате json, отправляли на интеграционную шину. Шина конвертировала запрос в xml и собирала SOAP и отправляет на веб сервис. Полученный ответ, конвертируется в json и возвращала аксапте.
В основном создавали внутренние документы, отправляли и получали файлы.
Заметил при работе одну из особенностей, что нужно правильно передавать порядок полей. Если одно поле окажется выше чем нужно, то будет ошибка на стороне веб сервиса.
По этому в Visual Studio в проекте конектился к веб сервису путем добавлений ссылки на его. Затем формировал объект DMInternalDocument который автоматически сгенерировался при добавление ссылки, и отправлял запрос.
И смотрел какой soap запрос отправился. И в такой же последовательности собирал запрос у себя.
1c, web, web service, web сервис, документооборот 2.0, интеграция с 1с
AX2012 R3 WMDP, Разрешить ввод "<" в поля web-формы (ошибка "A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client") RSrd DAX: Программирование 2 27.02.2020 15:19
emeadaxsupport: How to update AX 2012 Enterprise Portal in a multi-server web farm Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2015 13:11
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Axapta Web Dployment Client и разные сервис паки dreshkov_imported DAX: Администрирование 1 29.09.2004 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
