| Результаты опроса: Кто как решает проблемы с расползанием идентификаторов при Prod и Stage окружения в аксапте 2012. | |||
| Не используем stage (переносим через xpo, model, и.т.п.) |
1 | 11.11% |
| Не разрешаем переносить проекты без релизов. Только stage. |
2 | 22.22% |
| Сохраняем идентификаторы при переносе заполняя legacyId элементов. |
2 | 22.22% |
| Пересоздаем stage при необходимости (если идентификаторы разъехались) |
0 | 0% |
| Пересоздаем stage перед каждым релизом. |
3 | 33.33% |
| Не используем 2012 |
4 | 44.44% |
| Свой вариант (в комментариях к теме) |
0 | 0% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
1. Права на бекап / восстановление - это относительно небольшие права и их выдать (без права доступа к файлу бекапа со стороны Windows) не очень сложно. Есть определенные заморочки в части доступа к физическим файлам на диске, но они решаются (придется немного покорпеть в части составления прав). 2. Есть универсальный способ выдачи прав ... без их выдачи. Организуется запланированное задание (Task в Windows Sheduler), которое запускается от имени служебного пользователя с правами. Обычному пользователю даются лишь права на запуск этого задания (и само собой без выдачи пароля на этого служебного пользователя). У такого подхода есть минус - перечень команд, который выполняется шедулером сложно вставить в свой скрипт (нужно ожидать изменение статуса шедулерного задания). Поэтому выдача прав на бекап / восстановление без прав доступа к файлу со стороны Windows (т.е. когда пользователь, выполняющий релиз не может достучаться до этого файла) - проще, чем организация бекапа через шедулер. Да, согласен. Я упомянул про эту процедуру, как про обязательную - без которой перенос может быть бессмысленен (например, если переносится код для пакетника) Цитата:
.Переносить через XPO таблицы и поля - суть есть зло, потому что: 1. Это всё равно потребует рестарт АОСа в общем случае 2. Инкрементный CIL не всегда поможет (например, при удалении поля точно) При этом остальные объекты (классы, формы, привилегии и т.д.) спокойно можно переносить с пониманием, что релиз со STAGE ничего не потеряет. При этом те же таблицы / поля в принципе "лечатся" скриптом, на который и Вы и я - давали ссылку на Github. Т.е. если вот ну очень прям "надо-надо" было перенести табличку / поля - можно перенести, но потом запланировать релиз со STAGE с применением скрипта по выравниванию ID-шников без потери данных. Но в целом - просто стараться исключать ситуаций переноса таблиц / полей через XPO. Цитата:
Ну вот ещё со времен 2009-й (а там ещё "многое чего было по-старому") - я привык к таким правилам: 1. Если накат обновления требуется выполнить сегодня из-за того, что встанут какие-то критичные процессы в компании (платежи, продажи) - то обновление делается через XPO. Если туда добавляются таблички / поля - то снимается копия приложения (PREPROD), на него накатывается XPO и оно релизится. 2. Плановые релизы выполняются еженедельно, если выполняется одно из условий: а) в течении недели хотя бы одна модификация была бы перенесена на STAGE б) в течении недели хотя бы одна модификация была бы перенесена через XPO на PROD 3. Внеплановый релиз может быть сделан, если был накатан XPO с таблицей, чтобы поскорее привести ID-шники в норму. Всё это делалось применительно к приложению, которое должно было работать в режиме 24х7. Если есть окна в работе системы - то релиз можно делать и чаще. Проблемы массового переноса на STAGE были; поэтому от идеи переноса кода на STAGE непосредственно перед релизом отказались, но XPO накатывали на PREPROD и STAGE одновременно (для экстренных XPO). Из побочных эффектов - т.к. иногда STAGE уходил на релиз внепланово - то некоторые модификации появлялись раньше запланированного времени. Поэтому в TFS (Team Foundation Server - сейчас это Azure DevOps) каждая задача, которая переносилась на STAGE переводилась в статус что-то типа "К обновлению" (точно не помню) с обязательным описанием действий при релизе (джобик запустить или еще чего). Т.о. при внеплановом или плановом релизе было понятно - какие задачи находятся на STAGE и какие действия нужно выполнить сразу после наката обновления.
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10). | |
| Теги |
| ax2012, ax2012r3, axutil, idkeep, sysupgradeexportids |
