Старый 15.06.2023, 18:19   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
1. если хотим в дев / тест базу перенести данные из рабочей, то приходится в куче мест (в стандартном коде) перебивать идентификаторы, так как в базе с данными остается много мест, где связь идет по идентификатору таблицы, поля, в пакетных обработках и прочих местах ссылка идет по идентификатору класса. В номерных сериях по номеру EDT, в SysDataBaseLog ... в общем лучше не заглядывать. Т.е. как обычно новую концепцию внедрили, но в стандартном коде все не "причесали".
Можно сделать гораздо проще.
Организуем среду (условно) DEV_OLD
DEV / TEST базу обновляем данными с рабочей. А приложение обновляем тоже с рабочей (или со STAGE - разницы нет).
Дальше даём разработчикам условно неделю-две, чтобы перенести незаконченные модификации с DEV_OLD.
Из плюсов - какие-то незаконченные и заброшенные модификации - просто автоматически исчезают из приложения.
Из минусов - приходится периодически напрягаться в плане переноса - у всех же разное количество объектов в проектах. Однако это может быть облегчено тем, что перед обновлением - многие вещи (типа EDT / таблицы) могут вполне уехать на STAGE и жить "мертвым грузом" на PROD никому не мешая с одной стороны, а с другой стороны - сокращая количество объектов, которые приходится восстанавливать через XPO
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
ax2012, ax2012r3, axutil, idkeep, sysupgradeexportids
dynamicsaxse: Dynamics AX 2012 R3 cumulative updates Blog bot DAX Blogs 0 15.03.2017 18:11
emeadaxsupport: BOM Journal postings in AX 2012 R3 vs. earlier versions of AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
emeadaxsupport: How to slip-stream AX 2012 R3 Cu 8 Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2015 11:11
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
