Старый 04.05.2023, 11:00   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
На всякий случай, если стоит задача написать условие на больше/меньше, то можно использовать метод sysQuery::range(From, To).
Если одна из границ не указана (для дат - это dateNull()), то вместо условия "между" будет сформировано условие "больше или равно" и "меньше или равно" в зависимости от того, какой границы нет
Применительно к данному примеру, это будет как-то так
qbr_TransDate.value(sysQuery::range(systemDateGet()+1, dateNull()));
"+1" - это чтобы исключить равенство с указанной датой. Всегда больше
axaptacorner: Create Query dynamically in AOT through code: Blog bot DAX Blogs 0 08.07.2019 18:12
vasantharivali: Add Query Range for Same Table with Different DataSources Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2014 15:11
ax-erp: How to Set the Query Range on a SSRS Report Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2012 19:11
msdax: Date Range in AOT Query from SSRS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
