Старый 15.03.2023, 12:48   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
А можно как-то подавить такое неуемное построение индексов ?
Нет. Более того - до недавнего времени этот построитель индексов временами просыпался и ломал длинные транзакции. Скажем - загружаешь ты какой-нибудь data entity в течениии 2-3-4 часов, в конце концов включается этот построитель индексов и чего-то там перестраивает. А у тебя импорт отваливается сообщением "schema changed" и тебе надо все перезапускать с ноля. При этом, в каких-то случаях импорт вообще никогда не мог закончится, потому что построитель индексов просыпался каждые 3 или 4 часа, обнаруживал что у тебя индекс по загружемой таблице фрагментирован, запускал переиндексацию, импорт ломался и так далее до бесконечности. Вроде бы в последних версиях мозги этому построителю индексов немного вправили, но подробностей не знаю.
sinedax: LCS Environment Status not Updated - Dynamics 365 for Finance & Operations LBD Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2019 02:41
lcs: Known Issue with applying binary updates to an 8.0 environment Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2018 04:30
lcs: Issues with environment and package deployments that are triggered through LCS Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2017 06:26
emeadaxsupport: How to delete On-premise environment from LCS project Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2016 22:12
Arijit Basu: SQL Database Performance Monitoring- Nice Tool Blog bot DAX Blogs 0 22.10.2009 01:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
