Старый 28.12.2022, 15:14   #14
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ну, напрямую FormControlType, который CommandButton в диалог наследника RunBase не добавить.
Если хочется попрограммировать, то в теме есть две наводки:
Pustik написал как добавить MenuFunctionButton.
axm2017 указал, что CommandButton всего лишь вызов определенного события.
То есть:
  • Добавляем при помощи addMenuItemButton какой-нибудь пункт.
  • В dialogRunPost вызываем для неё registerOverrideMethod.
  • В этом зарегистрированном методе получаем FormRun и вызываем formRun.task(Нужный код события).
Если хочется еще попрограммировать, то вообще можно создать специальный menu item для использования для вызова справки, который вызывает класс, состоящий только из метода main, в котором получаем formRun и на нем вызываем task. В этом случае не нужно ничего перехватывать.
Если хочется много попрограммировать, то можно уже в своем наследнике RunBase на этапе перед отображением формы создать уже именно CommandButton по аналогии с безумным подходом в методе run класса InventJournalPrintForm_RU
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2).
Как добавить AND фильтр в запрос kitty DAX: Программирование 8 21.01.2016 16:42
Можно ли добавить кнопку на панель инструментов AX AXcons DAX: Программирование 6 11.11.2015 12:42
Есть ли разница: присоединить DS в init или добавить в дизайн формы? kitty DAX: Программирование 4 05.08.2014 09:38
добавить кнопку на панель инструментов в DAX 2009? propeller DAX: Программирование 3 11.02.2011 15:18
Добавить в Dialog кнопку!!! Tonaa DAX: Программирование 3 28.03.2004 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
