Старый 19.12.2022, 13:42   #4
rDenis2 is offline
rDenis2
2. нет. Destinations не могут зависеть друг от друга, но только от источника (источников данных). А вот последние могут зависеть друг от друга.
По поводу второго вопроса.
Я создаю два Destination: Table1 и Table 2
и
Два Datasource: 1. оригинальная модель/list. model.RecorList; и
2. Table1 records и из него делаю Calculated field с фильтром по Table1 records чтобы найти только записи созданные для первого Destination.
Тоесть первый биндинг:
model.Recordlist > Table1:RecordList, при импорте записи создаются в Table1
Table records и calculated field:
Table1: Table 'Table1' records - datasource
$FilteredTable1records = Filter(Table1 datasource, ....) находятся записи созданные в первом биндинге
Второй биндинг:
$FilteredTable1records> Table2:Records list, записи создаются в Table 2 на основе Table1 записей.
Destination Table1 и Table2 связаны только через datasource. Возможно ли это?
electronic reporting, er, er file import, er импорт файла, ger
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 4: References in a model Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2020 06:14
atinkerersnotebook: Debugging Electronic Reporting Models in Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2020 19:20
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
