Привет.
X++: CLRObject IAccessibleObject = System.Runtime.InteropServices.Marshal::GetObjectForIUnknown(new System.IntPtr(ptrIAccessibleBinary.dWord(0)));
System.String accName = IAccessibleObject.get_accName(); Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 28.11.2022 в 03:08. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10). |
Но почему то не всегда. Подправил джоб Основная проблема вот в чем : 1. При первых запусках метод iAccessibleObject.get_accName(); почему-то возвращает null А потом когда и так и сяк покрутил, вдруг раз, - его "пробило" и стал не null возвращать. Как-то это стремно. То работает то нет. словно изначально не все подгрузилось и проинициализировалось. 2. Если при вызове dllFuncAccessibleObjectFromWindow.call() передавать не #OBJID_WINDOW, а #OBJID_CLIENT то возвращаются null и для iAccessibleObject.get_accName() и для iAccessibleObject.get_accDescription(). В то время как в консольном приложении на C# возвращаются непустые значения. Для get_accName - имя AOT объекта а для get_accDescription полный путь в AOT. И именно этот вариант и хотелось задействовать. X++: static void AotInspectWindows(Args _args) { HWND hwnd = 67552; // HWND hwnd = 0; DLL dllOleacc; DLLFunction dllFuncAccessibleObjectFromWindow; Binary guidBinary; // guid guidXpp; Binary ptrIAccessibleBinary; int hResult; COM comIAccessible; COMDispFunction comFunc; COMVariant varChild; COMVariant pszString; CLRObject iAccessibleObject; System.String accName; System.String accDescription; int64 obj_clientUint = 0xFFFFFFFC; #define.OBJID_WINDOW (0x00000000) #define.OBJID_SYSMENU (0xFFFFFFFF) #define.OBJID_TITLEBAR (0xFFFFFFFE) #define.OBJID_MENU (0xFFFFFFFD) #define.OBJID_CLIENT (0xFFFFFFFC) #define.OBJID_VSCROLL (0xFFFFFFFB) #define.OBJID_HSCROLL (0xFFFFFFFA) #define.OBJID_SIZEGRIP (0xFFFFFFF9) #define.OBJID_CARET (0xFFFFFFF8) #define.OBJID_CURSOR (0xFFFFFFF7) #define.OBJID_ALERT (0xFFFFFFF6) #define.OBJID_SOUND (0xFFFFFFF5) Exception infoCon(container _con, str _delimiter = " ", URL helpUrl = '', SysInfoAction _sysInfoAction = null) { SysInfoLogStr txt = con2Str(_con, _delimiter); ; return infolog.add(Exception::Info, getPrefix()+txt, helpUrl, _sysInfoAction, false); } Binary guid2Binary(str _guidStr) { guid guidVar; System.Guid guidNet; System.Byte[] buffer; System.IO.MemoryStream stream; Binary ret; ; guidVar = str2guid(_guidStr); stream = new System.IO.MemoryStream(); // stream.Write(guidVar); guidNet = guidVar; buffer = guidNet.ToByteArray(); // infoCon(["length", CLRInterop::getAnyTypeForObject(buffer.get_Length())]); stream.Write(buffer, 0, 16); // info(ClrMethod_MRC::toString(stream)); // info(ClrMethod_MRC::toString(stream.get_Length())); ret = Binary::constructFromMemoryStream(stream); /* // info(ret.xml()); info(int2Hex(ret.byte(0), 2)); info(int2Hex(ret.byte(1), 2)); info(int2Hex(ret.byte(2), 2)); info(int2Hex(ret.byte(3), 2)); info(int2Hex(ret.byte(4), 2)); info(int2Hex(ret.byte(5), 2)); info(int2Hex(ret.byte(6), 2)); info(int2Hex(ret.byte(7), 2)); info(int2Hex(ret.byte(8), 2)); info(int2Hex(ret.byte(9), 2)); info(int2Hex(ret.byte(10), 2)); info(int2Hex(ret.byte(11), 2)); info(int2Hex(ret.byte(12), 2)); info(int2Hex(ret.byte(13), 2)); info(int2Hex(ret.byte(14), 2)); info(int2Hex(ret.byte(15), 2)); info(''); */ stream.Close(); return ret; } ; dllOleacc = new DLL('oleacc.dll'); dllFuncAccessibleObjectFromWindow = new DLLFunction(dllOleacc, 'AccessibleObjectFromWindow'); // [url]https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/oleacc/nf-oleacc-accessibleobjectfromwindow[/url] // HRESULT AccessibleObjectFromWindow( // [in] HWND hwnd, // [in] DWORD dwId, // [in] REFIID riid, // [out] void **ppvObject // ); dllFuncAccessibleObjectFromWindow.arg( ExtTypes::DWord, // [in] HWND hwnd, ExtTypes::DWord, // [in] DWORD dwId, ExtTypes::Pointer, // [in] REFIID riid, // TO DO ExtTypes::Pointer // [out] void **ppvObject // TO DO ); guidBinary = guid2Binary('{618736E0-3C3D-11CF-810C-00AA00389B71}'); // IAccessible Interface // [url]https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/accessibility.iaccessible?view=windowsdesktop-7.0[/url] // guidXpp = str2guid('{618736E0-3C3D-11CF-810C-00AA00389B71}'); /* ptrIAccessibleBinary = new Binary(8); ptrIAccessibleBinary.qWord(0, 0); */ ptrIAccessibleBinary = new Binary(4); ptrIAccessibleBinary.dWord(0, 0); infoCon(["ptrIAccessibleBinary = ", ptrIAccessibleBinary.dWord(0)]); dllFuncAccessibleObjectFromWindow.returns(ExtTypes::DWord); // HRESULT hResult = dllFuncAccessibleObjectFromWindow.call( hwnd, #OBJID_WINDOW, // #OBJID_CLIENT, // obj_clientUint, guidBinary, // guidXpp, ptrIAccessibleBinary ); infoCon(["hResult = ", hResult]); if (hResult) { infoCon(["LastError = ", WinAPI::getLastError()]); } // infoCon(["ptrIAccessibleBinary = ", ptrIAccessibleBinary.qWord(0)]); infoCon(["ptrIAccessibleBinary = ", ptrIAccessibleBinary.dWord(0)]); iAccessibleObject = System.Runtime.InteropServices.Marshal::GetObjectForIUnknown(new System.IntPtr(ptrIAccessibleBinary.dWord(0))); accName = iAccessibleObject.get_accName(); // accDescription = iAccessibleObject.get_accDescription(); // accName = iAccessibleObject.accName(); // accDescription = iAccessibleObject.accDescription(); // System.Runtime.InteropServices.Marshal::GetComInterfaceForObject( /* try { info(ClrMethod_MRC::toString(iAccessibleObject)); } catch { info(AifUtil::getClrErrorMessage()); return; } */ if (CLRInterop::isNull(accName)) { infoCon(["accName = ", "null"]); } else { infoCon(["accName = ", CLRInterop::getAnyTypeForObject(accName)]); } if (CLRInterop::isNull(accDescription)) { infoCon(["accDescription = ", "null"]); } else infoCon(["accDescription = ", CLRInterop::getAnyTypeForObject(accDescription)]); return; /* comIAccessible = COM::createFromInterface(ptrIAccessibleBinary.dWord(0)); // comIAccessible = new COM(); // comIAccessible.attach(ptrIAccessibleBinary.dWord(0)); // comFunc = new COMDispFunction(comIAccessible, "get_accName", COMDispContext::PropertyGet); varChild = COMVariant::createFromInt(0, COMVariantInOut::In); // CHILDID_SELF info(any2str_MRC(varChild.variantType())); // pszString = COMVariant::createFromStr('', COMVariantInOut::Out_retVal); pszString = new COMVariant( COMVariantInOut::Out_retVal, COMVariantType::VT_BSTR); // comFunc = new COMDispFunction(comIAccessible, "accName", COMDispContext::PropertyGet); // hResult = comFunc.call(varChild, pszString); Метод "accName" в COM-объекте класса "IAccessible" возвратил код ошибки 0x8002000E (DISP_E_BADPARAMCOUNT), который означает: Число аргументов, указанных в вызове функции, отличается от числа аргументов в объявлении метода. // comFunc = new COMDispFunction(comIAccessible, "get_accName", COMDispContext::Method); // Метод "get_accName" не поддерживается интерфейсом Automation COM-объекта класса "IAccessible". // hResult = comFunc.call(varChild, pszString); comFunc = new COMDispFunction(comIAccessible, "accName", COMDispContext::Method); hResult = comFunc.call(varChild, pszString); // Метод "accName" в COM-объекте класса "IAccessible" возвратил код ошибки 0x80020003 (DISP_E_MEMBERNOTFOUND), который означает: Запрошенный метод не существует или во время вызова была осуществлена попытка присвоить некоторое значение свойству, доступному только для чтения. // comIAccessible.accName(varChild, pszString); // пустая строка // comIAccessible.get_accName(varChild, pszString); // ошибка info(pszString.toString()); info(pszString.bStr()); */ } |
Попробуй так значения получать:
X++: accName = iAccessibleObject.get_accName(0); accDescription = iAccessibleObject.get_accDescription(0); |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (30). |
Теги |
aot, sidax, tabax, toolbar |
