Старый 19.10.2022, 21:54   #1
Elenko is offline
Elenko
D365 Вопрос по настройке плана счетов
При переходе AX2009 на D365FO нам необходимо оптимизировать план счетов.
У нас в АХ много компаний, относящихся к разным странам, допустим 10. Они используют единый план счетов. В результате один и тот же по сути счет в плане счетов встречается 10 раз (470000010, 470000020, 470000030 и т.д.)
Вопрос: возможно ли в D365FO каким-то образом настроить счета так, чтобы иметь один и тот же main account, допустим 470000000, но с разными наименованиями в разных компаниях?
Заранее спасибо!
P.S. хотелось бы решить этот вопрос без использования фин.аналитик.
Последний раз редактировалось Elenko; 19.10.2022 в 22:30.
Старый 19.10.2022, 22:42   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
С разными наименованиями можно в стандарте: сколько языков в странах - столько и наименовений, см. перевод названия счета. А если языки одни и те же, то уже так просто не получится и можно попросту удлинить название счета, чтобы вместить больше подсказок для пользователя.
К слову, чтобы перехитрить систему, я иногда использую разные "версии" языков, чтобы выводить, к примеру, на счете разные заголовки/примечания: на языке "de" - один заголовок, а на языке "de-at" - другой.
Старый 20.10.2022, 23:31   #3
Elenko is offline
Elenko
К сожалению, это не вариант. Языки используют в основном английский, немецкий, итальянский. Причем пользователи в одной и той же компании используют разные языки. Версии языка тоже не помогут. В любом случае, язык зависит от индивидуальных настроек пользователя, а не от компании.
Если удлиннять название, оно будет уж слишком длинным
Старый 21.10.2022, 09:19   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Швейцария? Тогда никак. Тут надо учитывать, что control для сегментированного ввода счета - сложно запрограммированная вещь, в которую трудно вклиниться.
Sumit Potbhare: How far does D365 F&O support Retail Warehouse Blueprint? | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2020 03:32
Вопрос по настройкам Плана счетов Music DAX: Функционал 1 13.10.2014 18:34
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
