Старый 16.09.2022, 12:45   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Тут надо понимать, что авторизация производится не по e-mail и не надо считать, что если остался тот же e-mail, то можно будет залогиниться.
Авторизация производится по тому токену, который возвращается сайтом live.com при проверке авторизации. И код телеметрии напрямую от этого токена зависит. Т.е. если токен изменился, то код телеметрии также должен будет измениться.
В данном случае - нужно будет просто удалить пользователя из системы и завести его заново (при условии, что под новыми учетными данными можно в принципе успешно логиниться). Код телеметрии при этом уже должен быть другой
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
