Старый 28.07.2022, 07:02   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Система концептуально не позволяет передавать выбранные записи между классами. Ну т.е. таким образом не надо мыслить при проектировании алгоритма. Здесь правильнее передавать правила отбора записей (объект Query), чтобы конечный метод, который будет работать с записями - смог бы их выбрать. Безусловно, в системе встречаются конструкции, которые именно в память складируют отобранные записи (объекты Map, List, Set, RecordSortedList), но они эффективно работают с малым количеством записей (условно - до 20). Есть ещё временные таблицы, но с ними также есть свои заморочки. Поэтому, наиболее эффективный вариант - передавать правила выборки (Query). Если записи не поддаются какому-либо общему правилу выборки, то можно во временную таблицу TmpRecidFilter напихать recId выбираемых записей и её уже передать в метод работы с отобранными записями. Сохранять же большое количество записей в памяти есть зло для производительности
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.08.2022 в 18:10.
За это сообщение автора поблагодарили: Aleksey2020 (1).
Как передать Args формы в класс service? Sysoperation Framework Skolos DAX: Программирование 8 30.03.2018 17:15
Передать выборку классу SalesFormLetter_Quotation Eland DAX: Программирование 2 19.01.2007 17:43
Передать параметр Hobo DAX: Программирование 2 05.03.2004 19:18
Класс RunBase SergS DAX: База знаний и проекты 0 19.06.2002 18:07
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
