Старый 15.09.2004, 19:29   #13
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Valery
Интересно. Конфигурационный ключ выключил-включил. Но на некоторых формах перетаскивание по прежнему не работает, например форма закупок. А в форме "Заказы" вообще интересно - в нижней части перетаскивание работает, а в верхней - нет.
Как это объяснить?
(Приложение не модифицировалось.)
Для решения данной пробемы нужно убить метод tabChanged на TabLine. См. так же help (обычный, по F1) на методе isUserSetupEnabled для объекта типа tab:
For tab controls the user only has restricted customization if the tab control contains code in "tabChange" or "tabChanged". Same applies to menu button controls if the "clicked" method is overridden.
Так что НЕ модифицировать НЕ удасться, насколько я поняла.
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Настройка форм - перемещение порядка следования полей Ace of Database DAX: Функционал 3 15.09.2005 13:58
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
