Старый 14.09.2004, 20:58   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано nicko
...Про него самого...
Значит так. Приложение — это просто набор файлов. Набор файлов, которые могут использоваться и АОСом, и клиентом (ax32.exe). Используются они абсолютно одинаково и на равноправных условиях. Используются они точно так же, как используется документ MS Word, например, открытый во всем известном приложении из сетевой папки на компьютере, подключенном к сети.
Вы про это спрашиваете?
Кешированием файлов, к которым вы получаете доступ через сетевого клиента MS (на рабочем столе это визуализируется в форме значка Сетевое окружение) занимается OS Windows. Там есть служба Server, насколько я понимаю. Вот она и занимается таким кешированием. Естественно, держится вся эта фигня в оперативной памяти (смысла писать те же файлы на диск еще раз нет). Как это работает немножко поподробней мне самому интересно. Особенно в части управления величиной оперативной памяти, выделяемой под такое кеширование. Но выделять на это время я не стал. Попробуйте поискать в базе знаний MS.
С уважением,
glibs®
2 web портала на одном сервере. NJD DAX: Программирование 1 12.04.2006 11:02
Печать на сервере ZVV DAX: Администрирование 5 09.11.2004 15:47
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Ax 3.0 Некорректное завершение - ошибка. Не лечится. Локальный кэш? dirigente DAX: Администрирование 4 20.11.2003 13:11
Выполнение метода формы на сервере ! Возможно ли такое ? Surok DAX: Программирование 6 20.12.2002 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
