Старый 02.05.2022, 11:46   #1
Elenko is offline
Elenko
"Журнал накладных в РП" не проходит. Вообще, последний раз, когда мы использовали этот журнал, был год эдак 2012. Pending vendor invoice - вот ваш друг. Журнал используется нынче только для общехозяйственных расходов типа телефонов и автозаправок.[/QUOTE]
Большое спасибо за ответ!
Нам нужно настроить WF, цель которого - проверка входящих инвойсов на услуги.
Основная проблема в том, что нужна сложная система для настройки проверяющих сотрудников.
Конкретный проверяющий для конкретной строки журнала определяется в зависимости от сочетания 2 фин.аналитик на строке журнала.
Это более 1000 возможных сочетаний
Настроить 1000 воркфлоу под каждое сочетание аналитик нереально...
Еще хочу уточнить, а для General Journal можно WF настраивать?
Старый 02.05.2022, 12:20   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
"а для General Journal можно WF настраивать" можно, см. документацию выше.
Требование известно. Надо настроить не 1000 worklow, а 1000 веток внутри одного подчиненного sub-worklow "Pending vendor invoice line". При этом на аналитике есть Owner.
Смотрите здесь: https://community.dynamics.com/ax/f/...centres/654491
а самое главное здесь: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ture-reviewers
Если эти аналитики - НЕ Центр затрат и НЕ Отдел, или если взяли для этого НЕ нормальные таблицы организационных единиц, то вы перехитрили сами себя.
Старый 02.05.2022, 13:19   #3
Elenko is offline
Elenko
Спасибо большое!
Пошла читать
Старый 03.05.2022, 14:32   #4
t540 is offline
t540
Я бы Power Automate для данной задачи посоветовал.
https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/
Оно подключается к D365F&O, более гибкое и понятное при настройке + не ограничено набором объектов для workflow.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (15), Elenko (1).
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
alirazazaidi: Out of the box workflow list Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2019 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
