Старый 14.09.2004, 10:55   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Prof
...В Дании доработки пишут на, скажем, sys-слое, значит соотв. изменения будут у вас на sys-слое. Наш МБС пишет на dis - значит, эта часть обновления будет на dis...
Ну, не совсем так. В Дании патчи закатывают на syp-слой. Московский МБС все патчи выпускает на dis-слое. По-правильному на sys, gls, dis... слое должны быть объекты, которые вошли в базовую версию, а на syp, glp, dip... слое должны быть те объекты, которые патчились.
Но в этом ли был ваш вопрос, nicko? В определенном СП могут быть пропатчены один или несколько слоев. Или вас интересует какие слои были пропатчены в конкретном СП? Тогда см. что написал Maxim Gorbunov или по датам файлов.
Или у вас вопрос по хотфиксам?
С уважением,
glibs®
установка 5 sp FiGr DAX: Администрирование 9 28.04.2008 23:05
AOS в кластере и слой USP NAST DAX: Администрирование 0 17.02.2006 13:37
Какой сканер штрихкодов брать и у кого? Hidden DAX: Администрирование 5 01.11.2005 10:30
Перенос модификаций из слоя в слой с идентификаторами Anais DAX: Программирование 12 05.08.2005 15:51
"Падающий" вниз слой ? renat DAX: Программирование 3 01.03.2004 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
