Старый 18.02.2022, 15:33   #14
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вот гадство.
При выполнении на клиенте кода аналогичного этому
recordInsertList = new RecordInsertList(tableNum(LedgerBalanceSheetUsedDimensionsTmp), false, false, false, false, false, _usedTmp);
не работает, но выдает ошибочное сообщение об ошибке
Операции RecordInsertList или RecordSortedList с временными таблицами базы данных не разрешены.
Объект "RecordInsertList" не может быть создан
из сообщения можно ошибочно подумать что с времянками в tempdb в принципе не работает.
А оно работает, но нужно объект на сервере создавать.
ax2012, recordinsertlist, tempdb
ax-erp: How to get a Common object from a table id? Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2012 00:12
workflowax: How do I select from table Common in AX? Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2011 15:11
palleagermark: Not enough rights to use table 'Common' (Common) error i Purchase Totals (PurchTotals) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 19:11
axzaptech: RecordSortedList and RecordInsertList Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
