Старый 21.01.2022, 16:47   #1
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Т.е. вы хотите помепнять на E серию?
Именно так.
Если Intel, то рекомендую смотреть в сторону Standard_E8ds_v5
Потому что на этой машинке есть Temp drive на который можно спихнуть Temp DB. И самое главное, что тут процессор на котором почти в два раза быстрее работает single core applications.
Спасибо, передам админам.
Но! Чтобы что-то рекомендовать дельное по поводу стоимости, необходимо предоставить текущую стоимость, текущую конфигурацию, версии продуктов.
Желательно предоставить типовые нагрузки на машинки и пиковые нагрузки.
Да, я это понимаю, но не уверен, что могу это все разглашать.
Например, SQL Standard больше 64Гб не выжрет - такое умеет только Enterprise.
Да, у нас Enterprise.
Кононов Пётр
Старый 21.01.2022, 16:58   #2
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
ну думайте относительно разглашения цен и всего.
Кстати цены могут быть ритейловые, т.е. без скидок.
Еще рекомендация. Внимательно изучите ваш Invoice и деталировку за Azure. За что имеено вы платите. VM, диски, Windows, SQL лицензии. Обратите внимание на SQL лицензии. Может их надо оптимизировать. Вполне может быть ситуация что вы за SQL платите дважды - как за он-прем лицензии и через Azure Subscription.
Старый 21.01.2022, 18:14   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
SE уже пару лет как в buffer pool 128 GB может
https://techcommunity.microsoft.com/...ts/ba-p/385012
Лицензировать 16 ядер EE там где по спекам SE пролезает - не там вы косты режете, ох не там
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 21.01.2022 в 18:19.
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (6).
Старый 21.01.2022, 18:20   #4
vmoskalenko
Согласен.
Для этих случаев были придуманы "машинки с уменьшинным количеством ядер"
Цена на E16, E16-8, E16-4 одинаковая, ОЗУ тоже столько же, а разница только в количестве ядер, соответственно 16, 8 и 4 ядра.
Потому что стоимость самой машинки меньше чем стоимость SQL EE лицензии на это количество ядер.
ax2012, azure, hypertreading
emeadaxsupport: AX Content: Deploy AX 2012 R3 on Azure Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2014 06:17
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
