#11 |
Axapta 2012 R3
Расчеты с клиентами - Журналы - Платежи - Журнал платежей Создаем первую строку в журнале. Вводим какого-то клиента Создаем вторую строку в журнале. Вводит другого клиента Стоя на второй строке журнала нажимаем "Фукнции - Сопоставление". Помечаем проводки для сопоставления. Потом не закрывая форму сопоставлений возвращаемся на форму строк журнала и встаем на первую строку Потом возвращаемся на форму сопоставлений и закрываем её И вуаля - в первую строку журнала записывается аналитика из клиента, который указан для второй строки. А потом удивляемся при сведении балансов.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/ |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). |
