#10 |
Banned
Поскольку по работе сейчас много делаю на прямом SQL то и первая мысль
зачем мучиться с AOT когда можно прямой T-SQL запустить. Скопипастил из интернета код ниже. X++: public static server void main(Args _args) { Connection connection; Statement statement; str query; Resultset resultSet; ; // create connection object connection = new Connection(); // create statement statement = connection.createStatement(); // Set the SQL statement query = 'select name from CustTable'; // assert SQL statement execute permission new SqlStatementExecutePermission(query).assert(); // when the query returns result, // loop all results for processing //BP Deviation documented resultSet = statement.executeQuery(query); while(resultSet.next()) { // do something with the result info(resultSet.getString(1)); } // limit the scope of the assert call CodeAccessPermission::revertAssert(); } |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
