Старый 09.03.2021, 01:54   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Способ 3. По структурам дополнительных правил
Данный способ является наиболее универсальным по сравнению с другими способами и работает с любым типом аналитик. О структурах дополнительных правил сказано в документации:
AX2012:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...rt-of-accounts
D365FO:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...ule-structures
Общая идея дополнительных правил состоит в определении комбинации разрешенных значений аналитик (это и называется дополнительным правилом) и привязки этого правила к структуре счета по заданному критерию (в критерии могут быть указаны значения любых сегментов, входящих в структуру счета, причем значения могут быть указаны необязательно точные – фильтр может быть настроен и по вхождению части строки)
В данном примере используются аналитика «Отдел» (Department), связанная с операционной единицей отдел и аналитика «Статья затрат» (ExpenseAndIncomeCode), связанная со справочником «Коды доходов и расходов» (\Налог\Настройка\Налог на прибыль\Коды расходов). Аналитика «Отдел» присутствует в стандартных демо-данных, аналитика «Статья затрат» была создана и связана с вышеуказанным справочником. Для D365FO все аналитики были активированы.
В процессе настройки примера использовался счет ГК «66.100» «Расчеты по краткосрочным кредитам» типа «Баланс», при этом шаги описаны по ранее описанной структуре счета «Ограничение аналитик» и счету «ANY».
AX2012 Пример настройки (открывается из \Главная книга\Настройка\План счетов\Настройка структур счета):
D365FO Пример настройки (открывается из \Главная книга\План счетов\Структуры\Настройка структур счета):
На скриншоте настройки описано следующее правило. Если выбран счет ГК, код которого начинается на «66.100», то допустимы только те значения аналитики «Отдел», которые начинаются на «024» или «025», причем для значений аналитики «Отдел», которые начинаются на «024» допустимы статьи затрат, коды которых начинаются на «9020405», а для значений аналитики «Отдел», которые начинаются на «025» допустимы статьи затрат, коды которых начинаются на «9020406»
Технически, данное правило можно было бы записать по-другому, используя в форме «Структуры дополнительных правил» только одну аналитику. В этом случае в форме «Дополнительные правила» пришлось бы задать 3 правила – одно для ограничений значений аналитики «Отдел» (в структуре дополнительных правил в этом случае была бы только аналитика «Отдел» со значением «024*;025*»), другое для ограничений значений аналитики «Статья затрат» (в структуре дополнительных правил в этом случае была бы только аналитика «Статья затрат» со значением «9020405*», а в форме «Дополнительные правила» к условию счета ГК («66.100*») добавилось бы условие «024*»), третье для ограничений значений аналитики «Статья затрат» (в структуре дополнительных правил в этом случае была бы только аналитика «Статья затрат» со значением «9020406*», а в форме «Дополнительные правила» к условию счета ГК («66.100*») добавилось бы условие «025*»)
Вот как бы это выглядело в D365FO:
Я в каком-то обновлении (и даже в PU40) столкнулся с ошибкой, которая возникала в D365FO при попытке присоединить структуру дополнительных правил, состоящую более, чем из одного сегмента, поэтому описал выше способ настройки системы со структурами правил, состоящих из одного сегмента. Однако пересоздание правил устранило ошибку, поэтому я решил оставить описание данного способа исключительно для понимания работы механизма в целом. В AX2012 проблем с этой настройкой не возникало.
Собственно, настройка дополнительных правил состоит в следующем (вернемся к нашей структуре «Ограничение аналитик», описанной в начале статьи):
1. Создаем структуру дополнительных правил, в которой будут перечислены разрешенные комбинации значений аналитик
AX2012: \Главная книга\Настройка\План счетов\Структуры дополнительных правил
D365FO: \Главная книга\План счетов\Структуры\Структуры дополнительных правил
2. Жмем кнопку «Добавить сегмент» и добавляем сегмент
AX2012: Добавление сегмента невозможно после создания структуры:
D365FO: Добавление сегмента возможно только в неактивированную структуру. При необходимости изменения структуры – можно нажать кнопку «Изменить» и добавить сегмент:
3. Указываем комбинации разрешенных значений:
AX2012: Жмем на кнопку-воронку для каждого сегмента и указываем значения. После указаний значений – нажимаем кнопку ОК.
D365FO: Щелкаем по сегменту и на вкладке «Сведения о допустимых значениях» указываем значения. Закончив работу с одним сегментов – нажимаем кнопку Применить
d365technext: List of Tables X++ D365FO, AX7 and AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 10.09.2018 18:11
Lookup форма у финансовых аналитик. raniel DAX: Программирование 3 06.08.2013 14:22
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
mazzy: Иерархия финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
