#10 |
Это-то не проблема, но есть пара нюансов:
1. В проекте прописывается модель. Т.е. нельзя в одном проекте держать объекты из разных моделей (допустим свой класс и стандартный) 2. В Visual Studio есть такое понятие, как Solution. В одном экземпляре Visual Studio нельзя открыть более одного Solution. Но в одном Solution может быть несколько проектов (Projects). Соответственно, если запихнуть в один Solution 2 проекта из одной модели, то перетаскивание работает (в примере модель Jobs, Solution Jobs и 2 проекта - Jobs и SecondProject. Между ними можно перетащить классы MyJob1 и MyJob2) Идея Solution хорошо отрабатывает в тех случаях, когда у Вас есть несколько взаимосвязанных проектов на разных языках программирования (например, X++ и C#). В этом случае на уровне Solution можно определить порядок компиляции (Build) проектов и т.о. корректно сбилдить весь Solution
| За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3). | |
