Старый 11.02.2021, 17:22   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не, в BatchJobHistory тупо копируется из BatchJob.
Если уж что-то сохранять, то это нужно делать в BatchJob. Но есть нюансы.
Непонятно в какое время это делать. Завершение наследника RunBaseBatch совсем не означает, что закончится BatchJob - там же может быть многоходовая обработка. Ну и потом, изменение Caption в BatchJob сохранит его для следующего запуска, соответственно, следующий запуск еще добавит дополнительный "хвост", следующий еще добавит и так далее.
Ну и, в любом случае, this.batchInfo() вызывать не имеет смысла. this.batchInfo() нужен только на этапе настройки batch. В рантайме работаем с BatchHeader::getCurrentBatchTask для получения Batch, а из него можем получить BatchJob.
ax2012, batchrun
ax3,ax4,ax2009,ax2012: RunBaseBatch: как правильно добавить действия, которые должны быть выполнены на клиенте? например, импорт из Excel. mazzy DAX: Программирование 56 10.06.2019 00:03
How to change Batch caption dialog field in run time. RunBaseBatch sample Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2014 11:11
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
