Старый 15.01.2021, 09:43   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Один конкретный АОС... А если он загружен\упал\ВМ упала\инет до ДЦ пропал ?
Возможно посмотреть в сторону оформления функции как web-сервиса - который смотрит на нужный адрес аоса(аосов), и его дёргать.
А если нужен доступ к локальному окружению конкретной машины?
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
А где можно увидеть настройку пользователя на конкретный аос?
Не знаю. Знаю что в конфигурационном файле можно указать AOS. Тогда получается можно использовать такой конфигурационный файл при подключении через BusinessConnector
dynamicsaxse: November 2017 Release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 10:51
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
emeadaxsupport: How does the AX Hotfix / Service Pack installer detect existing AOS instances Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2009 18:05
Arijit Basu: How to Improve Stability of the AOS for Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 1 14.12.2007 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
