Старый 14.01.2021, 14:30   #1
и давайте попробуем вернуться к исходному вопросу:
Выгрузка измененных клиентов во внешнюю систему
начнем с того, что сама по себе выгрузка нафиг никому не нужна.
нужна синхронизация нескольких взаимосвязанных систем.
поскольку вопрос был про выгрузку, то скорее в вопросе можно рассматривать связи в топологии звезда
причем для упрощения обсуждения можно считать, что вопрос относился к центральной системе в топологии звезда
причем нужна синхронизация данных в этих связанных системах, а не одна только выгрузка.
синхронизацию (выгрузку и загрузку) могут делать разные команды на разных языках и с разными представлениями.
перед синхронизацией не стоит задача нахождения глобального минимума передаваемых данных. синхронизация может передавать данные и повторно. но чем меньше трафик, тем лучше.
так, вот прежде всего, нужно понимать, что:
1. к выгрузке будет и парная операция - загрузка.
2. загрузка предполагает, что могут быть ограничения данных, которых нет в системе-источнике, но система источник должна учитывать эти ограничения
3. синхронизация справочников - рано или поздно все равно должна синхронизировать все данные справочников. нужно ли расставлять приоритеты и передавать записи в определенном порядке - вопрос конкретной реализации. но скорее всего порядок записей не важен - главное, чтобы все записи всех справочников рано или поздно были синхронизированы
4. однако с точки зрения бизнес логики порядок таблиц в выгрузке важен из-за constraints на принимающей системе
5. также с точки зрения бизнес логики важен порядок записей в таблицах, где реализован паттерн (id, parentid) из за constraints на принимающей системе
6. на принимающей стороне возможно реализованы каскадные удаления, которые система источник должна учитывать
7. на принимающей стороне возможны уникальные индексы, отличающиеся от уникальных индексов в системе источнике, поэтому некоторые insert/update могут не выполняться на принимающей стороне
8. и т.п.
Последний раз редактировалось mazzy; 14.01.2021 в 14:38.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 14.01.2021, 14:37   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.01.2021, 14:58   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
В целом да, у тебя правильное понимание задачи. Но есть небольшое ограниничение, они уже согласовали протокол обмена(вызовы раз в минуту по интервалу с заданной группой клиентов) т.е. в моем случае поменять будет сложно.
Но в принципе интерестно обсудить как это более оптимально сделать. На первый взгляд такой протокол довольно гибкий, т.е. при добавлении к примеру новых полей в синхронизацию или добавлении новых групп клиентов они могут просто получить данные за более больший интервал(т.е. нет отдельной операции перевыгрузить все)
Последний раз редактировалось trud; 14.01.2021 в 15:05.
Старый 14.01.2021, 15:28   #4
я не очень понимаю каким образом обсуждение
технической и внутренней задачи "найти измененные"
влияет на внешний протокол обмена.
но если это все что вы согласовали в протоколе
то и не меняйте согласованную часть...
Старый 14.01.2021, 15:59   #5
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Найти ближайшее решение, которое, при наименьшей гениальности, будет работать
select top 1 * from decision
where IsActive = 1
order by GeniusLevel
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 15.01.2021, 16:33   #6
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
.. они уже согласовали протокол обмена(вызовы раз в минуту по интервалу с заданной группой клиентов)
https://youtu.be/XMWiN1mnw7c?t=234
Я не уверен что такая реализация взлетит. Для этого в общем случае надо хранить все изменения (в виде снэпшотов, или как-то еще) по достаточно крупной иерархической структуре (6М клиентов, 17М адресов плюс наверное столько же контактов и т.д.). Хранить и обновлять эту историю годами (так как мы не знаем как далеко назад во времени может потребоваться заглянуть) , и при этом искать по ней в несколько потоков десятками запросов в минуту ? Я бы не стал. Возможно, кастомное и спецализированное решение на X++ и заработает, но "просто, гибко, быстро" - тут наверное придется выбирать и даже не 2, а 1 из 3 Но если заработает, было бы интересно узнать что и как
У меня есть несколько сделанных проектов где мастер-данные (номенклатуры, клиенты, поставщики) вытягиваются из Ax 2012 стандартным AIF+CT через "скользящее окно" (изменения за последний час, 24 часа, 48 часов). Если есть желание попробовать как это работает, могу отдать проект (C#) на следующей неделе, его наверное надо будет немного почистить от клиентской специфики. Мне тоже будет интересно, на 6М клиентов я CT еще не тестировал
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 15.01.2021 в 16:52.
Старый 15.01.2021, 17:39   #7
зачем "все изменения" то?
хранить нужно поледнее отданное "состояние" в каждую систему-приемник.
причем и "состояние" нужно только если передаются не все поля,
как правило нужен только признак изменения данных - recVersion или хэш с фиксированной длиной.
Для этого в общем случае надо хранить все изменения... Хранить и обновлять эту историю годами
а это зачем?
вроде исходный вопрос был "есть внешняя система, ей как-то надо передавать клиентов из АХ которые изменились за интервал времени."
с shadow-таблицами - легко.
а в чем ты видишь проблему?
aif, ax2012, change tracking, интеграция, как правильно
AX2012 Общие справочники поставщиков и клиентов PTG DAX: Функционал 2 11.06.2015 15:39
Импорт адресов для существующих клиентов и поставщиков IKA DAX: Программирование 0 10.12.2013 21:04
ax 3.0 Экспорт справочников во внешнюю систему, по какому ключу связаться? Shakr DAX: Программирование 2 11.11.2008 11:34
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
