Старый 28.12.2020, 12:16   #1
oleggy is offline
oleggy
AX09: как генерируется окно Dialog в наследнике RunBase из queryBuild
Привет.
Имеется класс наследник RunBase.
Подскажите на основании чего генерируется форма Dialog если она не переопределена в самом классе?
И возможно ли ее переопределить самому? Изменить?
Я так понял она генерируется на основании метода queryBuild, в моем классе его содержание такое:
protected void queryBuild(boolean _reWrite)
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbdsUserInfo;
    QueryBuildDataSource    qbdsSysCompanyUserInfo;
    QueryBuildDataSource    qbdsEmplTable;
    if (!queryRun || _reWrite)
        qbdsUserInfo = query.addDataSource(tablenum(UserInfo));
        qbdsUserInfo.addRange(fieldnum(UserInfo, Id));
        qbdsUserInfo.addRange(fieldnum(UserInfo, Enable)).value(queryValue(true));
        qbdsSysCompanyUserInfo = qbdsUserInfo.addDataSource(tablenum(SysCompanyUserInfo));
        qbdsSysCompanyUserInfo.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
        qbdsSysCompanyUserInfo.relations(true);
        qbdsEmplTable = qbdsSysCompanyUserInfo.addDataSource(tablenum(EmplTable));
        qbdsEmplTable.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
        qbdsEmplTable.relations(true);
        queryRun    = new queryRun(query);
Соответственно генерируется вот такое окно:
Изображения
Старый 28.12.2020, 12:17   #2
oleggy is offline
oleggy
Вопрос, возможно ли как то изменить это окно?
Убрав все данные поля, т.к. в моем случае в данные поля вводить ничего не нужно.
Оставив только ОК / Отмена ?
Старый 28.12.2020, 12:28   #3
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Найдите в вашем классе метод showQueryValues, и напишите там "return false"
public boolean showQueryValues()
    return false;
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 28.12.2020, 13:36   #4
online
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Привет.
см проект
Tutorial_RunbaseForm
можно свою форму подставить.
ax-erp: Overriding method for a control in dialog (RunBase framework) Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
equalized: Dynamics Ax RunBase overriding dialog with a Form Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2012 19:11
equalized: Dynamics Ax RunBase overriding dialog with a Form Blog bot DAX Blogs 0 15.01.2012 05:17
equalized: Dynamics Ax RunBase overriding dialog with a Form Blog bot DAX Blogs 0 15.10.2011 18:11
Kashperuk Ivan: “Go to main table” on a RunBase dialog control Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2009 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
