Старый 24.12.2020, 13:11   #12
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Какая нехорошая девочка! Не получит подарки на новый год. И корпоратив проводите "Без участия аксапты"
стопудов в Аксапте вы выполняете процесс который в одной сессии пытается и записать в LedgerTrans и прочитать из этой же таблицы
типа в одном цикле пытается "получить сальдо" по счету на дату и разнести какую-нибудь коррекцию на этот же счет.
точно никто не вызывал метод selectForUpdate(true) на таблице, которая участвует в читающем запросе, который вы привели в первом посте?
Нет, в джобе только select (вывод данных в файл для анализа)
О.. тогда у вас скорее всего проблема parameters sniffing. Поставьте хинт forceliterals в запрос, тогда должно быть одинаково. Ну или индекс
Не помог forceliterals.
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег.
ax2009, fetch api_cursor, sql server
sertandev: Empowering D365 FO service endpoints with Azure API Management service Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2019 22:11
dynamicsnavax: Hybrid connection - Web Api App for AX 2012 to Azure-part 4 Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
gideonvos: API to CDM using Flow in a PowerApp Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2017 11:11
goshoom: Open API for JSON-based custom services in AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2017 14:17
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
