Здравствуйте!
Такая проблема. Не расчитывается пособие по больничному (в форме Расчеты с персоналом/ Процедуры расчета/Больничные листы/ Ввод, расчет и корректировка больничных листов на закладке Расчет в левой части формы данные отображаются, а в провой - нет). При этом все настройки, связанные с расчетами, совпадают с настройками в компании Демо (в демо версии все работает). С уважением. |
Проверь ставку "Зависимость пособия от стажа".
Проверь стаж сотрудника.
все уже перепроверено на несколько раз.
интуиция подсказывает, что проблема лежит где-то за пределами функционала. но самому тяму не хватает. |
Пособие выплачивается за нетрудоспособность в рабочий период.
Во второй части пусто если у сотрудника на период больничного: 1) работник не работал 2) календарь сотрудника не настроен на период больничного. резьюм: проверь календарь сотрудника.
с этим все тоже в порядке. все равно не работает
больничный по окладу/сдельно?
по окладу
сотрудник принят? оклад стоит?
расчет по дня/часам?
#9 |
да, все так.
С уважением. |
#10 |
по дням или часам?
выйди в ICQ
#11 |
Ребята напишите, вы нашли в чем была проблема? А то у меня такая же запарка, все настроено, а не считает!!!
#12 |
Значится так: строки не может быть в двух случаях:
1) сумма выплаты = 0 2) количество дней больничного = 0 1) может быть из-за неправильно настроенной ставки % от стажа 2) может быть из-за того что не указана группа времени по графику или нет календаря у сотрудника есть еще причины но это наверное основные |
#13 |
Но с другой стороны, если в правой части формы Больничные листы (Ввод, расчет и корректировка больничных листов) ввести вручную период оплаты, процент, дни, то сумма б/л рассчитывается. Quote:
5 - 60 8 - 80 99 - 100 Quote:
Вот еще что интересно, при вводе больничного листа табель данного сотрудника изменяется: в нем отображается время, по которому учитываются больничные листы. |
#14 |
Посмотрите органичение по максимальной сумме больничного.
Может быть поле заполнено ставкой, в которой стоит 0 (значение по умолчанию или хронологическое значение).
#15 |
Значение ставки максимального размера пособия по больничному = 11700.
И сразу вопросы: 1) Создаете ли вы вид з/п для больничного? Если да, то в какие он фонды/ базы входит? |
#16 |
Может не проставлена дата, с которой ведется отсчет непрерывного стажа в карточке сотрудника? У меня такое было.
#17 |
Победа, нашел заковырку. Время в справочнике времен, по которому учитывалось фактически отработанное время учитывалось как только часы. А время, по которому учитывался б/л было только дни.
Когда поставил учет времени фактически отработанного как дни и часы, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Вот так!!!! ![]() |
#18 |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким образом при расчете больничного листа производится проверка отработанных периодов (Расчеты с персоналом/Процедуры расчета/Больничные листы/Ввод, расчет и корректировка больничных листов), а именно расчет полей «Количество рабочих дней» и «Множитель». Каким образом в поле «Количество рабочих дней» может получиться число больше 31. |
#19 |
А какая у вас версия Аксапты?, потому что у меня таких полей нет.
#20 |
Коэффициент (множитель) зависит от календаря сотрудника в каждом месяце. Например для обычного 5-40 он равен 1,4 Соответсвенно вопрос: именно рабочих дней больше 31 или календарных? чему равен множитель в этом месте? есть ли табель у сотрудника в этом месяце? |
Tags |
больничный, расчет зарплаты, расчеты с персоналом, стаж |
Previous Thread
Next Thread
Thread | Replies | |||
Какие принципиальные отличия, кроме пособий по больничному, в Расчете с персоналом 4.0 по сравнению с 3.0? | 2 |
