Мрачный тип
Хронология создания объектов в разработческой среде (и последовательность выделения ID создаваемым объектам) отличалась от хронологии создания этих объектов в рабочей среде - вполне естественное явление при любом варианте разработки, будь то разработка нескольких проектов одновременно несколькими разработчиками или разработка одного проекта одним разработчиком.
Упомянутую галку экспорта с кодами объектов можно использовать только в том случае, когда изначально все модификации между рабочей и тестовой средами переносились с ее использованием и в рабочей ничего самостоятельно не создавалось - этим достигнется возможность безболезненного переноса между средами объектов, завязанных на ID других объектов (View, Query и т.д.), и каких-либо настроечных метаданных с завязками на на ID-объектов, ежели таковые используете... Во всех остальных случая, когда имеется нарушение вышеозвученного принципа и весьма вероятны разбегания значений ID одних и тех же объектов в разных средах - эту галку из диалога экспорта лучше скрыть от греха подальше и не использовать, ибо времени на перенос ID-зависимых объектов вручную потратится куда меньше, чем на ручное разгребания конфликтов ID
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 18.12.2020 в 06:59. |
За это сообщение автора поблагодарили: Мышелов Федор (1). |
