Старый 08.12.2020, 13:50   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
От терминала видимо надо тревожить админов, чтобы они сделали настройки автоматического закрытия терминальных сессий при простое.
Если речь про клиента AX, то в коробке, есть вот такая настройка в параметрах пользователя на вкладке Разное\Параметры интерфейса (скрин из 2012, в 2009 скорее всего путь тот же), поле userinfo.autoLogOff.
Миниатюры
Название: автоматический выход из системы.png
Sergey Nefedov
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
Форма активных пользователей (SysUsersOnline) и сессии COM-коннектора gl00mie DAX: Программирование 6 28.11.2009 11:45
Завершение AOS-ом сессии пользователя при рестарте SQL сервера vesna dba DAX: Администрирование 1 13.06.2007 09:02
как вычислить пользователя ОС в 3-tier по его SID сессии Oracle asaev DAX: Администрирование 7 12.10.2005 17:32
Учет рабочего времени Orion DAX: Функционал 1 18.07.2005 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
