Старый 21.10.2020, 09:12   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
У вас похоже разные идентификаторы в приложении.
Самый правильный путь - это восстанавливать базу с приложением вместе, тогда такого не будет
Можете также попробовать обновить идентификаторы в базе вот этим джобом, но в особо сложных случаях это не всегда работает
https://github.com/TrudAX/TRUDScript...Dictionary.xpo
Старый 29.10.2020, 07:58   #2
oleggy is offline
oleggy
Описание ошибки SQL:
[Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Implicit conversion from data type datetime to bigint is not allowed. Use the CONVERT function to run this query.
Оператор SQL:
INSERT INTO X50832X SELECT {fn CONVERT(ITEMID,SQL_INTEGER)},STARTDATE,{fn SUBSTRING({fn CONVERT(ENDDATE,SQL_VARCHAR)},1,255)},FREQCODE,{fn CONVERT(ACTIVE,SQL_VARCHAR)},{fn SUBSTRING({fn CONVERT(INVENTQTY,SQL_VARCHAR)},1,4)},{fn CONVERT(SALESPRICE,SQL_VARCHAR)},MODIFIEDDATETIME,MODIFIEDBY,MODIFIEDTRANSACTIONID,CREATEDDATETIME,CREATEDBY,CREATEDTRANSACTIONID,DATAAREAID,RECVERSION,RECID FROM FORECASTSALES_COPY
Мне вначале не понятно в какой таблице ошибка?
Из запроса выше не могу понять о какой таблице речь.
Старый 29.10.2020, 08:06   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
.. FROM FORECASTSALES_COPY
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Ошибка ModelSecPolRuntimeView Sada DAX: Программирование 1 05.09.2018 16:38
Однократная ошибка времени выполнения vizir DAX: Программирование 8 27.03.2018 21:57
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
