Старый 06.08.2020, 11:58   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Вчера ночером (© Маззи) поэкспериментировал с BYOD в Azure SQL
Вводная:
  • "своя" таблица (размер записи 1KB)
  • 1M записей (2.8 GB allocated)
  • "своя" "плоская" data entity без добавленных datasources и виртуальных полей
  • экспорт из D365FO в DM (Full push only)
Таблица ниже - сводная:
  • primary_max_log_rate и primary_group_max_io - лимиты на log writes (bytes/seс) и IOPS из sys.dm_user_db_resource_governance
  • время полного экспорта 1М записей (2.8GB), как его рапортует data management
  • рассчитанная пропускная способность (MB/sec, делим 2.8GB на время экспорта)
Выводы:
  • Basic tiers, естественно, в контексте BYOD существуют просто для галочки (чтоб было). Результаты даже сохранять не стал, так как несерьезно
  • Standard tier (тестировал S2) - нельзя сказать что не работает, но страсть какой медленный (2MB/s на запись, почему - см. таблицу). Ну а что мы хотели за эти деньги, с другой стороны
  • Premium tier (тестировал P1, P6 и P15) работает без нареканий (P6 быстрее чем S2 где-то раз в 20), но ограничения есть и не все проблемы можно решить тупо перейдя на более высокий (дорогой) уровень. Так, P6 и P15 (P15 дороже навскидку раза в 4) при записи в один поток упираются в один и тот же потолок по Log IO (т.е. быстрее уже не будет даже в теории), а P6 уже со всеми накладными расходами (D365, data management, трафик и пр.) выдал около 90% (40.1 МБ/c) от теоретических максимальных 44 МБ/c. "Пацан сказал - пацан сделал" (с)
Как по мне, так даже начальные premium tier позволяют не напрягаясь выгрузить инкрементом все данные которые типичный D365FO клиент генерит за день за вполне приемлемые время и деньги. Data lakes могу рассматривать как альтернативный вариант (дешевле/моднее), но "быстрее" - зачем? Чтобы выгружать весь GeneralJournalAccountEntry каждые 15 минут? Ну, можно конечно
По поводу того, тянуть сырые данные из BYOD куда-то дальше, или крутить отчеты прямо из него - вариантов масса, primary_group_max_io на средних и старших premium tier много чего позволяет. Лично мне репортить прямо из BYOD не очень нравится
P.S. Из забавного - покопавшись в sys.dm_user_db_resource_governance на sandboх-е (T2 и выше), можно узнать разное про лимиты на своем инстансе, а также узнать кто еще сидит на нашем spartan-е (на моем тестовом инстансе было еще порядка 50 других D365FO сред, можно даже попытаться по имени БД угадать клиента )
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 09.08.2020 в 11:49.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), fed (5), EVGL (10), trud (5), raz (5), sukhanchik (10), vmoskalenko (5).
Старый 06.08.2020, 17:35   #2
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
А можешь заодно еще протестить модель цены vCore? vCore, Serverless
По идеи, это решение будет намного дешевле.
А если еще и автопаузу включить - то вообще красота
https://docs.microsoft.com/en-us/azu...-tier-overview
Хотя... всё-равно для многих решений это будет или не быстро или дорого
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 06.08.2020, 22:19   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Serverless было бы интересно попробовать. Постараюсь потестировать на следующей неделе
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.08.2020, 01:03   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
А вот что получилось с serverless. До 8 ядер масштабировалось строго линейно, дальше уперлись в лимит на Log IO
Миниатюры
Название: Azure SQL serverless.GIF
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10).
Старый 02.10.2020, 16:54   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
https://msdyn365fo.wordpress.com/202...or-msdyn365fo/
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5).
adls, azure sql, byod, d365fo, data lake, data management, odata, sql server, ssis
stoneridgesoftware: How to Integrate Power BI with Dynamics 365 for Financials Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
stoneridgesoftware: Dynamics 365 Roadmap, Readiness and License Renewal – What You Need to Know Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2017 00:14
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
jaestevan: Dynamics 365, AppSource, PowerApps y compañía… ¿Qué esperar del futuro de los ERP en Microsoft? Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2016 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
