Старый 24.07.2020, 19:03   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Если фильтр постоянный и не зависит от значений других полей диалога, то вариант с отдельным EDT вполне себе корректный.
Иногда можно попытаться обойтись и без отдельной формы. Если ограничения не сложные, то возможно достаточно будет донастроить relation. Или если это возможно, то собрать необходимые данные при помощи View
Для сложных случаев есть альтернативный вариант - заменить динамическое создание диалога, на заранее подготовленную форму. Смотрите пример класс Tutorial_RunbaseForm
ariste.info: Add multi selection lookup to a SysOperation Framework dialog Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2020 11:11
AX7 D365 Перехват lookup на поле datasource Maximin DAX: Программирование 13 11.01.2018 18:19
Перекрытие lookup для FromSegmentedEntryControl в dialog Artikov DAX: Программирование 0 14.07.2017 13:09
axforum blogs: Вспомогательный документооборот. Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает. Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2011 10:11
lookup-поле в форме Dialog Eleна DAX: Программирование 5 04.06.2007 15:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
