Старый 23.07.2020, 05:19   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Закрытие InventSum при округлениях
Решаем проблемы прозводительности на одном из клиентов. Одной из проблем является большой размер таблицы InventSum. Причем большинство записей имеют флаг Closed = 0, ClosedQty = 1. Т.е. ноль на остатках, но есть финансовый остаток. При анализе выявилась такая картина -
Т.е. они произвели и продали серийный номер по одной и той же себестоимости, но потом сделали закрытие склада, которое накинуло 0.01 на ошибки округления(и оно-же пошло в InventTrans.Adjustment). В InventSum.PostedValue соответственно тоже сидит это 0.01
Вопрос - как наиболее безопастным способом это исправить? ну т.е. я понимаю что это будет какой-то джоб, но что он должен делать?
Цель - получить ноль в InventSum.PostedValue
Финансы они ведут в АХ, т.е. вариант просто удалить не очень подходит
AX 2012 R3. Включить OCC на InventSum и выжить kgksoft DAX: Программирование 14 20.12.2019 12:47
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
