Старый 09.07.2020, 14:35   #29
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Столкнулись с такой проблемой - периодически какой-то пользователь(а может и пакетное задание) приводит к высокой загрузке АОСа 2009, сжирает всю память на аосе(16ГБ) и начинает создавать кучу временных таблиц на диске.
АОС при этом не падает, но начинает жутко тормозить. на SQL загрузки тоже особо никакой нет.
Стоит задача определить что это за пользователь(ну или что за пакет).
Я так понимаю приложенный проект как раз нацелен на это. Поскольку тема старая - может у кого нибудь есть свежие идеи(ну или обновления проекта) как найти виновника
Выглядит это приметрно так (версия 2009)
Вложение 12890
Я что-то такое видел, когда кто-то врубил EntireTableCache по часто обновляемой таблице. На SQL Server картина более или менее была (в целом - даже по таблице из 100000 записей выполнить select * from table не тяжело), но на AOSах творилось как-раз то, что у тебя описано. Один из AOS в кластере что-то в таблице обновляет, а другие видят какой-то семафор и бросаются таблицу читать с SQL и писать в временный файл. Попробуй посмотреть в кэше SQL Server, нету ли там каких-то загадочных (хотя и не очень затратных) полных селектов по таблицам, которые нету смысла целиком читать...
perfmon, performance, аос, документация, загрузка процессора, мониторинг, полезное, производительность, процессор, счетчики производительности
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
