Старый 08.07.2020, 17:07   #1
На самом деле при восстановлении вам все равно придется в версии что-то менять(типа различный параметры интеграции и прочее).
не надо менять.
"параметры интеграции и прочее" надо вынести за аксапту в конфигурационные файлы, которые не будут копироваться
https://github.com/mazzy-ax/SysConfigFile
Для актуализации ID можно использовать вот такой джоб - если данные АХ отличаются от таблицы SQLDictionary, он корректирует таблицу.
можно. но это лучший способ не найти концов потом - что-то наверняка забудется, что-то поменяется, сюда смотри, сюда не смотри, здесь рыбу заворачивали
в общем, подходы разные.
Старый 08.07.2020, 17:23   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
не надо менять.
Интерестно. но я что-то не понял идеи, откуда этот файл возьмется к примеру на новом АОСе. И как гарантируется что у одного окружения(к примеру прод - 3 аоса) будут одинаковые файлы?
Старый 08.07.2020, 17:43   #3
а откуда берется новый АОС?
кто-то его устанавливает. в рамках установки должен появиться и новый конфигурационный файл.
О.... это отличный вопрос. Сколько копий было сломано при обсуждении...
Наводящий вопрос - есть ли что-нибудь общее у одного окружения с кластером АОСов?
Ответ - по идее, каталог Application.
Поэтому дефолтное расположение конфиг-файлов - %Appl%\Config
Однако мы знаем подходы, когда Application для кластера все-таки не делается одним. Ну... для разных специфических целей.
Тогда нужно обеспечивать единость или синхронизировать конфигов руками (как и Application-каталоги).
Поэтому: сам класс SysConfigFile НЕ занимается этим вопросом, оставляя на откуп архитекторам проекта. Однако по умолчанию используется %Appl%\Config, который в нормальном окружении должен быть единым для разных АОСов
Последний раз редактировалось mazzy; 08.07.2020 в 17:46.
Старый 08.07.2020, 17:52   #4
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Если вводить такое условие - почему бы просто не использовать метод в АХ, который в зав-ти от имени аоса вернет все параметры в нужном виде. При добавлении аоса просто менять этот метод
В 2012 вроде кластер - это же настройка в форме, т.е. аосы друг друга не видят с точки зрения файловой системы. Почему не база? хотя это тоже наверное обсуждалось
Старый 08.07.2020, 18:22   #5
наверное стоит выделить в отдельную ветку mazzy: Опубликовал проект SysConfigFile 2.0
обсуждалось.
1. установку аксапты может делать человек, который не знает Аксапты.
Этот человек не будет заходить внутрь аксапты, а тем более менять код чего-бы то ни было внутри аксапты.
Тем более, если это не человек, а скрипт
2.
использовать какой-либо признак внутри Аксапты - не выход.
прежде всего потому что в современных условиях "установка Аксапты" - это не запуск setup.exe, а копирование виртуалки в другую подсетку.
(при этом хорошо выделяются базовые образы и изменения. базовые могут быть общими для нескольких экземпляров виртуалок)
как бы то-ни было, при копировании стоит избегать модификации чего-бы то-ни было.
поскольку в современных условиях копируется не одна аксапта, а большой набор взаимосвязанных систем.
изменить инстанс, порт, название базы или что-нибудь в этом духе - это ж кучу всего перенастроить придется.
а вот подмонтировать другой storage с другими конфигурационными файлами к новой виртуалке - раз плюнуть.
или склонировать файлы из системы контроля версий куда-нибудь внутрь виртуалки.
Такую операцию может проделать человек, который аксапты вообще не знает. а также человек, который доступа к Аксапте не имеет. мало того, и не человек даже
мало того, в большинстве случаев именно так виртуалки и разворачиваются - базовый образ, снапшоты и подмонтируются конфиги для разных программ внутри виртуалки или набора виртуалок.
конечно, обсуждалось.
можно и какую-то внешнюю базу. мало того, такой вариант даже в коде был.
но базу не подошьешь к системе контроля версий
а текстовые файлы - запросто.
Последний раз редактировалось mazzy; 08.07.2020 в 18:51.
А что такого принципиального в 2012? По моему хороший разработчик без труда в ней разберется twilight DAX: Программирование 30 24.02.2015 12:26
Накладная в заказе на покупку разносится без номера Elenko DAX: Функционал 6 29.05.2013 15:28
отпуск без содержания disana DAX: Функционал 2 21.12.2010 20:10
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Организация работы кладовщика:продажа товаров контрагенту без заказа thyra DAX: Функционал 18 07.04.2006 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
