Старый 20.05.2020, 11:38   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
p.s. Я разбирался с процессом при помощи SQL профайлера. Процесс следующий:
  1. На сайте/сервисе происходит событие
  2. Учетка пула веб-приложения инсертит в базу asyncoperationsbase задачу на запуск процесса
  3. Учетка асинхронного сервиса открывает базу и выполняет шаги процесса
  4. Если один процесс вызывает другой процесс - он точно так же инсертится в базу под учеткой асинхронного сервиса
Как работают синхронные процессы и плагины в sandbox - не подскажу, не было времени смотреть, хотя и самому интересно.
Тут важно другое: каждая служба - полноценный "сервер" всего пайплайна и использует одни и те же сборки. В конце концов из одного дистрибутива все роли ставим.
Перестал запускаться AsyncService alesander Dynamics CRM: Администрирование 4 24.05.2011 13:32
Административный доступ у пользователей Jonano Dynamics CRM: Администрирование 9 02.06.2009 17:05
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
alexef: Максимальный размер ‘Native’ БД Navision? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.01.2008 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
