Старый 25.09.2002, 12:56   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
Насколько я понимаю, это должны быть закупки со статусом подписка.
А что дает «подписка»? У меня в Закупках что подписка, что не подписка – ПДДС строится одинаково. Точнее разницы не заметил.
Еще вопрос. Почему при расчете ПДДС заказы включаются с датой, указанной в заголовке заказа, а Закупки – с датой, указанной в строке закупки? И далее. Если в строке Закупки дата не указана, то берется дата из заголовка Закупки. Если и там ее не указать, то текущая дата. Если же в заголовке заказа не указать дату, то берется текущая независимо от наличия/отсутствия даты в строке Заказа.
планирование, предоплата
Как увидеть сторно предоплаты в книге покупок? Andromache DAX: Функционал 10 07.04.2008 10:10
Предоплаты в книге продаж Алексей Контев DAX: Функционал 5 21.11.2005 17:45
Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок aevi82 DAX: Функционал 4 23.06.2005 16:35
Глюк при отмене предоплаты RFC DAX: Функционал 10 18.02.2005 10:33
Оплаты и предоплаты tm DAX: Функционал 4 15.12.2003 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
