Старый 24.09.2002, 18:56   #4
art is offline
art
Дело в том, что изначально поле с ID группы имеет это свойство (т.е. проваливается по Cntr+Alt+F4), но после того как я заменяю прямую адресацию на имя поля ID группы на функцию возвращающую полное имя группы, возможность перейти к основной таблице перестает действовать, хотя LookUp, благодаря тому, что функция возвращает тип унаследованный от типа ID, появляется.
По поводу зачем это надо:
- при загрузки данных из другой системы довольно сложно сгенерить ID-ик удобочитаемым (например справочник банков BNKSEEK.DBF), гораздо проще использовать изначальный ID, а для удобочитаемости подменять на полное название банка.
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Разграничение доступа на записи Роман Кошелев DAX: Функционал 11 26.07.2004 10:56
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Паспорт записи (Автор и время создания/модификации) Андре DAX: Программирование 3 22.04.2002 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
