Старый 17.02.2020, 12:50   #1
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Правильно ли я Вас понял, что в зависимости от того, как используются ER-форматы, существуют принципиальные различия не только в том, как определяются "точки интеграции" для правильной фильтрации в лукапах настройки, но и в реализации самих моделей / маппингов / форматов?
Существуют разные подходы к реализации отчетности.
Ваш подход идет из древних времен. Формально концепция с тех пор не сильно поменялась, но жизнь на мой взгляд слегка поправила все и неявно мс вполне допускает код для генерации отчета в X++.
ER framework для управления печатью ориентирован на использование существующего SRS framework-ка. Используются теги, объекты и прочие не самые очевидные вещи.
По факту если у вас есть SRS отчет то вы можете подпихнуть ER формат причем в настройках и "вместо/вместе с" SRS-ной формы вылезет ваш формат, который получает данные, как SRS отчет. Это очень сильно сокращает время разработки для уже существующих отчетов + на порядок меньше ошибок (сверится с существующим SRS отчетом достаточно просто). Ну и удобно в плане если что то пошло не так, посмеявшись над неудачниками, можно сменить настройку на SRS отчет и формально пользователь страдает не так кардинально.
Можно ли где-то почитать о специфике этих правил?
ХЗ. Может и можно, но не знаю где.
Мне проще так как есть знакомые вроде работающие на мс и они иногда делятся знаниями.
Последний раз редактировалось axm2017; 17.02.2020 в 12:53.
Старый 17.02.2020, 13:15   #2
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
В этом как раз у меня и проблема: что и как я должен указать при настройке ER-формата тут:
чтобы он "появился" тут:
Старый 17.02.2020, 13:31   #3
axm2017 is offline
axm2017
.. что и как я должен указать при настройке ER-формата тут:..
На вашем бы месте закачал последнюю Invoice model (это переименованная Cust invoice model версии сильно выше 100) Такой же маппинг Invoice model mapping и семейство Sales invoice (Excel)
Этого для примера более чем достаточно.
Старый 17.02.2020, 13:47   #4
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо за подсказку, сейчас загружу и попробую разобраться. Я ковырялся с Customer invoice model с датой создания 01.08.2016. Возможно она в принципе не интегрируется с фреймворком Управления печатью.
Старый 17.02.2020, 16:05   #5
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Не подскажете как это сделать? В смысле - загрузить эту модель. Или все это в каком-то локальном репозитарии с кодом региона RU?
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
